引用 2529401769 在 2017/11/14 19:52:29 发言【内容省略】
有哪位前辈遇到过这种情况的, 该怎么处理点击:1866 回复:21
引用 xuzhaokun 在 2017/11/14 10:59:01 发言【内容省略】
换的是原装板子上的电容,容值都一样的,加热附近的两个电解电容和小的贴片电容都换了,还是一样的情况引用 799676754 在 2017/11/14 22:44:14 发言【内容省略】
请告之下是哪个位置的,我还是个初学者,图上有没有,麻烦标注下,谢谢引用 2529401769 在 2017/11/15 10:48:24 发言【内容省略】
我所说的7脚就是指开关电源部分38系列的八脚电源管理芯片,一串串大阻值电阻就是从直流母线取电给电源管理芯片供电的,启动时用这个电,启动后由开关电源自己供电,也接至7脚。重点把7脚相关的元件都仔细检查一下。
