首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:这种网络架构行得通吗?
点击:878 回复:8
17-11-14 09:13
不能同时通讯吧
17-11-14 14:36
MPI同时通讯2台PLC吗?1、PLC有足够接口吗?三条线如何T型接法,有专用接头吗?2、同时与2台上位操作台通讯?明显行不通。多台PLC、主从系统、多层网络结构光用MPI是行不通的。多看看西门子的资料就知道该如何架构。
17-11-15 16:04
不可以并线的  要菊花链形式
17-11-15 21:52
改用以太网总线方便,加以太网模块,用5口的工业级交换机。
17-11-15 22:26
profibus DP是首选吧,都是西门子的
17-11-15 22:37
理论上是可以的,实际操作中需要注意你的S7-200的版本,早期的S7-200并不支持MPI从站的。
配备CP5622的PC作为一类主站,S7-300作为2类主站,S7-200只能作为从站。
回答:MPI作为多主站系统当然支持多个PLC。
    西门子的DP通讯接头上可以接输入输出的。
    显然您的西门子资料看少了。
不可以并线的  要菊花链形式
回答:需要去看一下西门子总线连接器的相关资料。
Good Luck~
17-11-16 11:22
人家问的图上这样能行得通吗?OK?还那么多废话。
最后修改:2017/11/16 17:24:01
17-11-16 17:15
引用 北乔南麦 在 2017/11/16 17:15:15 发言【内容省略】
不好意思,我讲话太客气了,你并非资料看少了,而是水平弱爆了。
17-11-16 20:18
