首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:请教低压断路器问题
点击:968 回复:13
如下图所示,处于合闸运行的断路器左上侧的液晶显示面板,没有显示的原因有哪些
17-11-13 17:08
17-11-13 17:11
一般就是那个东东坏了。那个是可以单独换的,外壳取下,即可换掉
最后修改:2017/11/13 18:39:23
17-11-13 18:34
看看排线有没有松动
这个需要拆开检查!
要是供电正常就要看显示屏了!
17-11-13 19:12
如果有失压保护而没有跳闸,说明有(失压保护的)控制电源;
该部分无显示,可能其无电源、其电源部分损坏、显示的相关部分损坏等,也可能是3楼所说的接触不良等。
若无条件检修,可如2楼所说的更换部件等。
17-11-13 21:51
开关越智能意味着元器件越多,故障机会也会增大
17-11-13 22:07
该帖内容不符合相关规定!
17-11-14 08:02
屏坏的几率很小,可能是连接线路松动,或者显示供电电路损坏,问题应该很好解决
17-11-14 09:14
要尽快检修,这个控制器要是不工作了保护功能尽失!
最后修改:2017/11/14 9:56:51
17-11-14 09:42
   有电子修理基础的话可以先检查检查控制电路板,有时可能仅仅是保险管损坏了。
17-11-14 22:52
上一页下一页
