首页 PLC论坛 台达PLC
主题:台达DVP64EH用232转usb的线和电脑不能联机上传程序,通讯设定好了,电脑也能识别com口,线也是好的,请教为啥?
点击:4671 回复:8
自动侦测波特率个然后超时,plc的232圆口是没有问题的,可以和触摸屏通讯。就是不能和电脑连,请问哪里还没有做好?
17-11-10 23:19
呵呵;你PLC通讯上在其它台达PLC上通讯成功过吗?
17-11-11 10:22
还是你的电脑的端口设置问题,或者你电脑里面驱动安装问题
17-11-11 21:49
电脑安装驱动了没有
17-11-12 08:06
估计连线问题
17-11-12 10:59
连三菱plc可以。
17-11-12 18:55
呵呵;看来你是用三菱的编程线连台达的PLC了;
先搞清楚,不是只要插头一样可以插上就可以用的;
三菱的是RS422,台达的是RS232;风牛马不相及;
17-11-13 08:57
引用 yl007787 在 2017/11/12 18:55:07 发言【内容省略】
三菱PLC编程口物理层是RS422、台达PLC编程口物理层是RS232!
17-11-13 12:45
你看看是不是电脑里面驱动安装的问题
18-01-31 10:54
