点击:1576 回复:15
引用 kdrjl 在 2017/11/10 19:01:41 发言【内容省略】
呵呵……设备没有PLC,就是激光控制卡控制的,打标几个字旋转一定的角度再打,每次打完刚好360度,方便定位,方便下一个纽扣继续打标,在软件里清楚的看到旋转了360度,实际上只有转了270多度……引用 FORELF 在 2017/11/10 20:02:17 发言【内容省略】
问题就在这里呀!数脚位的时候弄错了,但奇怪能转起来,只是走的位置不对而已,所以开始没去想自己焊错线了……引用 kdrjl 在 2017/11/11 21:05:27 发言【内容省略】
软件上设定转360度,就是4000个脉冲,显示已经完成,伺服驱动器也没有报警,所以心里排除了伺服电机和驱动器有问题,现场有备货,替换了也是同样问题,所以排除了这个可能性……
