首页 电工技术 电工技术
主题:请问零地线能共用吗
点击:5363 回复:11
我是调试安装电源设备的,再有一次再调试过程中,我发现电源的地线和零线是通的,请问如果这样接电的话可以吗,如果不行,会带来什么后果,请大家教教我啊,
最后修改:2005-7-20 21:44:17
05-07-20 21:35
该帖内容不符合相关规定!
05-07-20 21:52
其实TN-C-S系统零地线能就是通的!
05-07-20 21:57
引用 sunxs1973 在 2005-7-20 21:57:00 发言【内容省略】
大哥能不能具体说说啊,我听别人说零火是不能接再一块的 ,不然会烧东西,为什么了??
05-07-20 21:59
不可以的~
一般变电所供电变压器三相线输出叫相线,同时变压器中心点引出来的线就叫零线!这样组成三相四线.
另外为了安全保护在变压器中心点同时接地.如果接地电阻非常小的话你小的用电设备可以用,如果设备功率大的话就非常危险了.另外你肯定没有安装漏电保护器~不然你试验不了.
05-07-20 22:02
谢谢各位大哥出手相教,但是如果接再一起的话,会带来什么后果了??
05-07-20 22:05
如果接地电阻大的话 或回路不好的话 .就有触电危险!
05-07-20 22:20
引用 iuiu_0101 在 2005-7-20 21:35:00 发言【内容省略】
以事论事,象楼主这种情况,没有任何问题,只要你的设备接地良好,一点问题也没有,但站在安全角度看是不可取,问题是楼主的设备的零线与地线已经接在一起了,确定只有它们接在一起不足为患,权当保护接零好了吧,呵呵
 不推荐楼主这样做,但是很难查出原因的情况下就用吧,没事,呵呵请指教
05-07-21 11:40
在大电流接地系统中零线和地线可以公用,在TN-C-S系统中变压器出线端零线和地线是同一根线PEN,但PEN一经分离成PE和N线后,就不允许再合并,进终端设备箱时还得对PE线重复接地!
05-07-21 14:44
05-07-22 16:10
上一页下一页
