主题:请教PLC问题
点击:831 回复:9
PLC与4--20ma的称重仪表没有通讯,其余正常,怎么解决
17-11-09 10:21
fireray
通信线,端口,端口的设置如波特率等,线与端口的焊接,都要检查一遍。
17-11-09 10:38
在用设备出来这样的故障
17-11-09 10:46
高雅的雅
在用设备出现该问题:要么断线或者插头松了,要么端口烧了
17-11-09 11:10
换上新的模拟量模块还是这样,仪表输出4--20MA正常
17-11-09 12:31
liuxd6909
在用的状态,什么PLC,检查通讯线了吗
17-11-09 12:58
ZCMY
呵呵;通讯不上,应当检查一下对应的通讯设置及接线;
17-11-09 13:40
高雅的雅
“PLC与4--20ma的称重仪表没有通讯”
到底是485通讯还是模拟量读取呀?
个人感觉你突出4--20ma是不是模拟量??
17-11-09 16:54
wenquan753
我现在就遇到LS的PLC程序里面的模拟量数值一直显示最大值
仪表测量输入没有问题。换程序没解决问题
后来直接换模块解决问题了
现在也没整明白为什么!
17-11-09 19:21
知道一点
在 2017/11/9 12:31:23 发言
【内容省略】
先查明是通讯读取还是模拟量读取再说
再用设备出现这样的故障,按理说很好解决。
17-11-12 10:52
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
西门子与日照钢铁签署战略合作协议,携手推动钢铁产业数字化智能运维
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
2025中国机器人大赛开启“实战”比拼
性能拉满!华北工控ATX-6159,赋能环境自动监测监控系统高效边缘AI处理
