首页 变频器维修
主题:台达ASD-B2伺服驱动器电源问题
点击:5846 回复:20
对了,假定圆圈内是开关管,我的推断成之。否则不成立啊,楼主注意。
17-11-11 10:22
是UC3842驱动的,开关管是K3565。
17-11-27 10:28
UC3842在开关变压器下面,拆掉变压器才发现。
17-11-27 10:29
咸工,是UC3842驱动的,开关管是K3565。
17-11-27 10:29
还以为楼主睡着了,现在应该已修复了吧!
17-11-29 12:35
一直放在那里,没有时间去检查维修。现在还没有修好,3842的7脚电压一直在10V到14V之间波动。
17-11-29 20:35
楼主,请问你这个问题怎么解决,请求教
20-03-17 19:39
台达通痛,过年回来开机不显示,拆下来检查,没发现元器件损坏,就是无辅助电源,栝整流后300V与D05启动电压15.8V正常,辅助变压器无输出,把K3565,与变压器底下2842A更换也是无输出,由于三防漆未刷去,拆焊有点黒。
21-02-20 08:11
老哥最后解决了吗?能分享一下经验不
22-07-26 19:08
我修好了,你最好交叉确认一下究竟是电源板还是控制板的问题,电源板问题重点检查DC211/DR902/DPH41/如果都是好的,直接更换PS21563。
控制板问题,重点检查tp70102、tms320f2808pza、和周边所有固态铝电容,一般都是tp70102和电容不足容导致的
22-08-26 13:29
上一页 下一页
