变频器维修
主题:台达ASD-B2伺服驱动器电源问题
点击:5846 回复:20
一台台达伺服驱动器(完整型号:ASD-B2-0421-B )没显示,打开看了是开关电源烧了,有些元件不能确定,请师傅们帮忙看看,谢谢!
位号:DR805,DR804,DZD22,DR520,DR280,DR208,DR207。
最后修改:
2017/11/9 20:27:59
17-11-08 20:19
xquan
下图红色圈圈部分是效应开关管还是TOP系列?如果是效应开关管那么是否是3842驱动的?看这图片大概是3842驱动的吧?
17-11-08 23:34
r804r805那能看清2r0
17-11-09 07:35
多大的,我看看有没有图片发给你
17-11-09 12:59
好像没有看到3842。
17-11-09 20:25
是的,隐约看见是2R0
17-11-09 20:26
400W的,完整型号:ASD-B2-0421-B
17-11-09 20:27
xquan
在 2017/11/9 20:25:59 发言
【内容省略】
拆下红色圈圈三只脚的东西看看是什么型号器件,是否是电源管?
17-11-09 22:31
xq09181
可以推断一下:
两只并联2欧电阻,是开关管S极串联电流采样元件,已确定;
DZD22,是开关管GS端并联稳压二极管,可取18V1W代用;
另三只元件为栅极驱动电路,串联二极管者可用50欧取代,另一只电阻可用150欧左右者取代。
二极管可用高速/高频二极管取代。HEF105等可以取代。
17-11-11 06:00
xquan
楼上老师的推断应该是它激式电源,可楼主说找不到一个核心的驱动IC,这就奇了,所以一直建议楼主弄清楚红色圈圈内的那个三脚器件,按老师的推断这个应该不是TOP系列电源器件,那么DR520也应该是电流取样的反馈电阻,这样DR520也必损无疑…
17-11-11 09:03
【AI重塑工业格局】 香港工业人工智能及机器人研发中心 (FLAIR) 首度亮相 DMP 大湾区工博会
聚势同行,以质致远,侨交会2024(迪拜)智能科技展圆满收官
倍福总裁专访 | 以饱满的热情和乐观的心态面向未来
越疆科技完成港股上市备案,或将成又一家通过18C章程在港上市的企业
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
签了!海尔卡奥斯又多了一个伙伴
