变频器维修
主题:台达ASD-B2伺服驱动器电源问题
点击:5846 回复:20
一台台达伺服驱动器(完整型号:ASD-B2-0421-B )没显示,打开看了是开关电源烧了,有些元件不能确定,请师傅们帮忙看看,谢谢!
位号:DR805,DR804,DZD22,DR520,DR280,DR208,DR207。
最后修改:
2017/11/9 20:27:59
17-11-08 20:19
xquan
下图红色圈圈部分是效应开关管还是TOP系列?如果是效应开关管那么是否是3842驱动的?看这图片大概是3842驱动的吧?
17-11-08 23:34
r804r805那能看清2r0
17-11-09 07:35
多大的,我看看有没有图片发给你
17-11-09 12:59
好像没有看到3842。
17-11-09 20:25
是的,隐约看见是2R0
17-11-09 20:26
400W的,完整型号:ASD-B2-0421-B
17-11-09 20:27
xquan
在 2017/11/9 20:25:59 发言
【内容省略】
拆下红色圈圈三只脚的东西看看是什么型号器件,是否是电源管?
17-11-09 22:31
xq09181
可以推断一下:
两只并联2欧电阻,是开关管S极串联电流采样元件,已确定;
DZD22,是开关管GS端并联稳压二极管,可取18V1W代用;
另三只元件为栅极驱动电路,串联二极管者可用50欧取代,另一只电阻可用150欧左右者取代。
二极管可用高速/高频二极管取代。HEF105等可以取代。
17-11-11 06:00
xquan
楼上老师的推断应该是它激式电源,可楼主说找不到一个核心的驱动IC,这就奇了,所以一直建议楼主弄清楚红色圈圈内的那个三脚器件,按老师的推断这个应该不是TOP系列电源器件,那么DR520也应该是电流取样的反馈电阻,这样DR520也必损无疑…
17-11-11 09:03
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
新品速览 | 罗克韦尔自动化推出 Logix SIS,开拓安全新格局
签了!海尔卡奥斯又多了一个伙伴
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
