首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:很奇怪的现象,接通电磁阀,影响模拟量输入!大伙帮忙分析下什么原因。(问题已解决)
点击:2495 回复:23
你的电磁阀也是PLC供电?如果是的就分开。
如果是中继转换的换个继电器看看
17-11-09 20:21
楼主也不出来公布一下最终的解决效果啊
17-11-09 21:05
电磁阀单独供电。
17-11-10 08:21
可以用PLC控制一个继电器,然后用继电器辅助触点再控制电磁阀,做一下隔离,方法简单好操作
17-11-10 08:58
开关电源容量不够吧!或者线有虚接的情况……
17-11-10 09:07
引用 goldage 在 2017/11/9 21:05:31 发言【内容省略】
解决了 该电磁阀的大干扰。但是没解决其他玩意的小干扰
17-11-10 10:42
用中继隔离了,但是还是不行
17-11-10 10:56
“用中继隔离了,但是还是不行”,怎能说解决了,只能说情况好点
用示波器观察一下干扰特性,可否用程序屏蔽掉。
17-11-10 11:06
引用 知道一点 在 2017/11/10 11:06:13 发言【内容省略】
手头没有示波器
17-11-10 13:54
引用 三三hAbeGvQx 在 2017/11/10 10:42:15 发言【内容省略】
plc和电磁阀采用不同的开关电源供电
17-11-10 14:08
上一页 下一页
