首页 电工技术 电工技术
主题:西门子接触器
点击:1673 回复:18
如图,西门子接触器上面插的是接触器线圈的阻容吸收器吗?没用过,在进口机器上看到的……
17-11-08 09:21
不是,应该是辅助触点块,西门子接触器很贵啊,能用这样的接触器的,都是土豪。楼主单位很好啊
17-11-08 10:26
引用 qq2994216177 在 2017/11/8 9:21:11 发言【内容省略】
是的,两脚插拔式的阻容吸收器!
17-11-08 11:02
好东西,是阻容吸收。
17-11-08 11:10
看图片一个电阻一个电容符号,应该是阻容吸收器,我们国内一般设备上都没采用,师傅们你们做的设备上都加了吗?
17-11-08 12:08
我们设备上都没有的。
17-11-08 13:12
是为触电灭弧装置
17-11-08 13:13
在电感负载开关元器件加阻容吸收是为了抑制开关瞬间的电压突变。减小因为开关动作导致对周边电源的干扰。这是一种规范的应用。国内嫌麻烦或嫌增加储成本,都不采用。自己正常就行了,周围爱谁谁。表情
17-11-08 15:04
原来如此,还以为都没有必要加
17-11-08 15:27
阻容消弧器,直流线圈的是二极管,可以直接插拔的,很方便。
17-11-08 15:33
上一页下一页
