首页 电工技术 电工技术
主题:西门子接触器
点击:1673 回复:18
我们也用这款接触器 不过没有这个阻容模块
17-11-08 17:25
楼主的设备是欧洲那边进口的吧,那边的这样的做法是很正常的,可以说是标配
17-11-08 21:03
老外设计的都有这玩意,这个一个比国产的一般小型继电器贵,要几十块钱
17-11-08 21:57
引用 goldage 在 2017/11/8 21:03:14 发言【内容省略】
意大利进口的纽扣设备……
17-11-08 22:00
阻容吸收。
17-11-09 09:01
是得,进口的好多都加
17-11-09 09:46
我感觉是阻容吸收。
17-11-09 12:28
那就应该是阻容吸收装置了,还记得以前用过直流接触器,那个是在接触器线圈两端手工焊接一只二极管的。
17-11-09 13:04
这种接触器线包两端的阻容吸收元件。如果针对很多电感开关动作,频繁动作,不装是有问题的,但不频繁动作,而且比较少,装不装无碍大局。
17-11-09 14:08
上一页 上一页
