首页 人机界面 人机界面
主题:求助,wincc这里启动画面之后就是一白屏
点击:7108 回复:16
白屏之后,出现了另一窗口,要我选择启动画面,根本就没有办法添加
我网上看了,要我在计算机属性那里选择,也是一样的画面(第二张的画面,没法选启动画面)
有高手能帮帮忙吗,我的是wincc7.3版本的
还有,之前想安装6.0版本的,可惜系统一直说我的 Microsoft c++ 2010不兼容,没法安装,才安装7.3版本的,所以想换个版本也行不通
17-11-07 20:01
关闭wincc项目再重新打开试试看呢
17-11-07 20:10
你没配置启动画面吧 好久不用了  你去画面编辑器  界面看看 能不能设置
17-11-07 20:12
我已经选择启动画面了,可是选择不了,步骤我现在截图了,我知道是要选择启动画面,但是这个就是无法让我选择文件,这里的第三张图不管怎么点都没有反应
就下面这张,无法选择启动画面,还是说不是这里选择?
最后修改:2017/11/7 20:34:32
17-11-07 20:28
对啊 没毛病啊  你这个项目有画面吗 不会是刚新建的吧
17-11-07 20:34
有画面的
17-11-07 20:35
我是跟step7,还有plcsim一起使用的,就想按照技成的教程做个wincc的最简单项目,可是没有画面,视频倒是一下子就成功了
最后修改:2017/11/7 20:56:15
17-11-07 20:37
我之前用7.0版的练习过,现在换了WIN7系统了用不了7.0了……。楼主可不可把你7.3的传个给我?共同学习一下……346953791@qq.com     thankyou..
17-11-07 23:14
还真没遇到过你这种情况,有个变通的解决方法,进入到“图形编辑器”中,把起始界面打开,然后点击“图形编辑器”上的小三角“运行按钮”,应该可以运行了(如果wincc安装正确的话)。
最后修改:2017/11/8 8:32:19
17-11-08 08:31
楼上的方法可以一试。
17-11-08 09:17
上一页下一页
