人机界面
人机界面
主题:求助,wincc这里启动画面之后就是一白屏
点击:7108 回复:16
10楼
速度之光
有没有什么方法看出wincc安装正不正确?
17-11-08 19:59
11楼
直接单击画面标题,然后右击设置为启动画面试试
17-11-09 05:28
12楼
tigermu
速度之光
在 2017/11/8 19:59:37 发言
【内容省略】
这个我目前还不会,安装的时候要么不能运行,要么授权有问题,你这种没遇到过。我不知道你是怎么运行wincc的,如果单独做wincc,不能选择启动画面,正常来讲也可以在启动后选择,但是据你叙述都不行,我才猜测是不是安装的问题?
17-11-09 08:36
13楼
画面名称重新命名一下呢
17-11-09 09:14
14楼
速度之光
问题已经解决了,我是到西门子官方论坛上找到的,其实也不算是找到,那边技术的说法也不完全对
正确的做法是,先点击图形编辑器,右键,选择创建新画面,之后右键新建的画面,把它设置为启动画面,之后再点击计算机,在启动画面那里,就可以选择你新建的画面当成是启动画面了,最后,你才能双击新建画面,在里面编辑图形。
我的错误做法是,先双击图形编辑器,直接进去编辑画面,这样做的后果是无法把这个新建的画面设置为启动画面。
旧版的wincc我没有用过,不过我看技成的视频教程,应该是可以这样做的,不过新的版本就肯定不行
各位用新版本wincc的可以参考我这个做法
17-11-12 20:08
15楼
tigermu
在我记忆里,画面可以先建,也可以先编辑,然后可以选任一个做为启动画面啊。
17-11-13 08:22
16楼
victor329
你应该把图形编辑画面保存后才能打开的!只新建是不行的!
17-11-13 09:22
五洲新春拟定增募资不超10亿元 用于具身智能机器人等项目
从Demo到产业化应用:具身智能的“最后一公里”要走多长时间
KSC PF轻触开关提供灌封友好型解决方案
第19届 CIMC“西门子杯” 中国智能制造挑战赛【精益智造与协作机器人】赛项初赛赛前实操培训圆满收官
中控时间序列大模型TPT中标中国石化核心装置人工智能场景应用项目
中控技术新一代高端装备控制系统M4Pro重磅发布
2025 南京软件大会开幕 聚焦智能工业软件创新为制造强省添动能
大联大诠鼎集团推出基于Synaptics产品的机器视觉AI Hub方案
