主题:0-10v输出控制继电器问题
点击:2818 回复:26
10楼
goldage
只是差一个点而已,难道其他地方没办法省一个点出来啊,真没有就加个扩展,如果你用模拟量端口,以后维护的会发觉你的设计很另类
17-11-07 21:28
11楼
cfg168
不建议榨干控制部件的IO端口,以后一旦设备稍有问题,遭殃的是维修技术人员。
17-11-08 00:28
12楼
gzlsj
加一个输出模块
17-11-08 07:58
13楼
yecao2003
扩展一个输出模块。
17-11-08 09:19
14楼
kdrjl
楼主呢?没?不知道如何选择大家的建议。
17-11-08 09:21
15楼
第三颗牙
如果你是设备制造厂家,想省费用就加固态。
如果你是自己的设备改造,建议增加扩展模块,方便后期维护及再改造。
17-11-08 09:40
16楼
zcd207
楼主很会过日子,可以改,就是要承担改电路的费神和改造后的稳定风险问题
17-11-08 10:04
17楼
mjinbao
楼主的意思,可能是就用已有元件;这作为方法或原理讨论,是可以的。
觉得7楼所说的方法,可以试验(负载能力足够的情况下);如果手头有固态继电器,则可以试验9楼的方法。
17-11-08 10:28
18楼
高雅的雅
卢学斌
在 2017/11/7 16:59:53 发言
【内容省略】
问题是继电器线圈需要选择合适阻抗的:模拟量模块标准输出20mA,最大一般是25mA
17-11-08 11:29
19楼
FORELF
考虑下输出点之间的相互关系。
有的可以用一个继电器的常闭常开来实现相互对应的功能;
再比如三色灯的控制,红灯和绿灯的继电器常闭触点串起来控制黄灯,这样不就省出一个点了吗?
甚至你可以用矩阵控制来实现更多的输出。
17-11-08 11:37
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
奥普特上半年营收净利双增 终止华东机器视觉产业园项目
2025中国机器人大赛开启“实战”比拼
倍福“职”等你来!
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
EMB-3541:搭载ARM Cortex-A55 四核@1.4GHz处理器,支持特种装备无人机应用
征集线索!事关推进新型工业化、企业减负和中小企业发展
