西门子SIEMENS
主题:关于新型315-2DP的问题
点击:1334 回复:2
ximenzi
小弟最近遇到一个PLC选型的问题,现在有50路模拟信号,和300个数字量点,如果选新型的S7300-315-2DP的CPU,通过IM360加IM361构成1个主机架和3扩展机架系统(不采用ET200M从站形式),不知到315-2DP能带动这么多信号吗?希望高手指点,先谢过了。
最后修改:
2005-7-21 18:55:43
05-07-20 20:10
dzfa
可以的
05-07-21 10:40
jahghu
估计没问题,据查可带64个模拟通道,256个数字通道,总I/O区域为1024个字节
05-07-25 14:58
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
