主题:三菱伺服报警
点击:1616 回复:13
有师傅处理过这个问题吗?按照资料上的办法加减速加长了没有用,
17-11-03 18:56
hanpengfei
我们一般用的AB,这种确实没遇到过,建议先查一下外部
17-11-03 19:22
fireray
电机是不是有问题,比如用手转是否滑块。
17-11-03 19:30
zzn6737
在 2017/11/3 18:56:52 发言
【内容省略】
AL52.3 手册上是怎么讲的?
17-11-03 20:10
17-11-04 07:24
fumz78
这个代码对应的原因比较多,如果是新的产品,将负载先去掉,参数恢复出厂值,单独测试下看有没有问题。
17-11-04 10:17
zzn6737
有好的伺服电机,可以交换一下看是否还报警?
17-11-04 10:34
ZCMY
电机先把轴上负载去了试下还会不会报;
17-11-04 12:57
高雅的雅
1、试着套一个磁环;
2、打开插头检查一下是否焊接不良和连线
17-11-05 12:45
FORELF
重点检查编码器线和接头,是不是有虚焊的情况。
17-11-06 13:24
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
西门子与日照钢铁签署战略合作协议,携手推动钢铁产业数字化智能运维
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
2025中国机器人大赛开启“实战”比拼
性能拉满!华北工控ATX-6159,赋能环境自动监测监控系统高效边缘AI处理
