首页 变频器维修
主题:接手二台普传4KW的变频器,维修过程。
点击:1297 回复:10
有两台变频器分别有两个电解鼓了。每台共有4 个,打算4个一起换新。有一台换完正常工作。另一台更换完电解工作时出现LU。同时开关电源各部件发热!检查发现D24击穿短路!更换之,变频器正常工作!
最后修改:2017/11/2 15:51:11
17-11-02 14:03
变频器使用手册上面好像都有写上电解电容器多长时间更换!
17-11-02 14:25
D24是啥东西?24V电源?如果他短路了,为什么呢?
维修结果虽然好了,但为什么会坏?这个没有一个分析或结论。修好了的控制器,如果没用多长时间,再坏了呢?
17-11-02 14:34
估计你可能比较精通应用,应该没有搞过维修
17-11-02 14:49
都是开关电源问题吗
17-11-02 15:57
引用 kdrjl 在 2017/11/2 14:34:46 发言【内容省略】
应该是D214。对啊,什么原因引起电容鼓包?
17-11-02 16:04
    应该是尖峰吸收回路的D214,可能楼主写错了。
17-11-02 16:48
电容鼓包是因为变频器应用时间已经很第了,08年的机子。
17-11-03 08:08
电解电容是主回路滤波电容,D24是另一个故障。是换完电解电容后试机发现的。
17-11-03 08:10
D214是尖峰吸收回路二极管,电解电容是主回路电容。不必担心换完再坏,有价值修就可以修。成本不高。
17-11-03 08:14
上一页下一页
