首页 变频器维修
主题:请教下,ABB ACS800电流显示大一倍是怎么回事,换了霍尔还是这样子
点击:4027 回复:14
谁有这方面的资料啊,指导下小弟撒
17-10-31 17:32
电机参数对吗?
17-10-31 17:38
对啊,还做过励磁辨识
17-10-31 17:42
多大功率?不带电机显示多少?
17-10-31 17:45
为何上来就换霍尔呢? 就检测电路本身来说:
1、确认霍尔好坏,上电测量一下输出端,基本上可以确定其好坏;
2、由运算放大器构成的后级检测电路,按“虚短”原则测一下输入、输出端电压,也可确定好坏;
3、检测电路所需的偏置电压,如+7.5V、-2.5V等电压是否正常?或者采用精密半波整流电路取得检测信号,皆无需偏置电压。
4、MCU或DSP所需的基准电压是否正常。若异常,则因A-D转换基准错误而使电流显示偏大或偏小。
17-10-31 19:14
0060的机器,不带电机还没试过,我明天试试
17-10-31 19:46
感谢版主给的建议,但是这个ABB的它把霍尔输出放在电路板的中间层了,根本看不到输出到哪里去了
17-10-31 19:48
现在是不管多大的电机电流,显示的电流总比实际大一倍,咨询了个师傅,他说这种机器要换那种带SP1后缀的L-125P/SP1霍尔,但是我这还有一台一样的,霍尔是不带/SP1后缀的啊
17-10-31 19:55
搞定了,呵呵,很简单的问题
17-11-01 22:00
什么问题,分享一下
17-11-02 09:07
上一页下一页
