首页 变频器维修
主题:请教下,ABB ACS800电流显示大一倍是怎么回事,换了霍尔还是这样子
点击:4027 回复:14
霍尔不对。。。。
17-11-02 19:29
我晕,以前挖的坑还没填,是这样的,板子旁边有几个短接点,这几个短接点不同的点有不同的电阻,霍尔经过电阻产生压降送到主板去,(其实我觉得这个就是个互感器),这种霍尔有两种输出的,所以要么换霍尔,要么改个短接点就好了。
18-09-05 21:57
总结一下,显示电流大,不外乎两方面的原因:一.霍尔问题。二.电流采样电阻或运放电流反馈电阻问题 电流检测电路问题。
18-09-06 20:03
nl
单独
22-04-21 14:16
ACS800可以在 驱动板短接不同的I/V变换电阻,也可以参数调整电流值,记得是 190.2
22-06-08 16:10
上一页 上一页
