主题:叉车不发电哪里坏了
点击:2502 回复:22
用万用表测量打接线和发电机的负极之外的三根线都有电压。 正级有12v的电压f有8v的电压 那N也有12电压
发动机器也是同样的状况,是哪里的问题呢,发电机问题还是调节器问题呢?
17-10-30 16:32
zzn6737
楼主是不是把标题写错了啊?叉车发电?
17-10-30 18:28
lvjun7258
油门踩到底看看电压变化不
17-10-30 19:06
没有电压变化
17-10-30 19:20
老兔子
通常是调节器有问题,不排除发电机励磁线路有开路或接触不良现象。
17-10-30 19:54
高雅的雅
你的发动机碳刷还好吗???
17-10-30 20:19
lvjun7258
油门踩到底发电机输出电压没有变化基本就是发电机坏了,具体是发电机故障、还是输出整流模块故障要一步步检查。
17-10-30 22:07
yecao2003
发电机坏了。
17-10-31 09:28
秀空
整流部分检查一下。
17-10-31 10:18
电工班长
发电机和调节器分开试验,很简单即可试出是谁的故障。
17-10-31 10:19
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
7.9%,规上工业的动能之变
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
