首页 电工技术 电工技术
主题:叉车不发电哪里坏了
点击:2502 回复:22
整流好像在发电机里边,直接换发电机,不是很贵
17-10-31 10:55
正常时,加大油门,电压会升高的
17-10-31 11:34
那怎么办该发电机的好坏呢
17-10-31 11:57
是不是发电机不发电呀?
17-10-31 12:32
发电机不发电的话是不是没有励磁电压他也不发电
17-10-31 12:38
柴油车还是电瓶车?
顺藤摸瓜了!
17-10-31 14:08
电瓶线拆掉 再测量!
17-10-31 14:33
有备用的可以替换发电机试试。
17-10-31 15:34
没有备用的,这个情况是不是调节器问题呢
17-10-31 19:29
一班情况下给发电机的励磁激一下磁就可以了!
17-10-31 20:01
上一页 下一页
