首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】断路器欠压跳闸问题(20171030)
点击:2810 回复:24
好像这东西 电网晃电 瞬间缺相 无法做出判断
17-10-31 21:21
引用 gaoqinxi 在 2017/10/31 21:21:25 发言【内容省略】
大断路器就是要保证供电可靠性,电网晃电 瞬间缺相这些问题就是不能跳闸断电啊!
17-10-31 23:24
失压跳闸是电磁铁推动分闸机构达到分闸目的,瞬时失电没有断路器跳闸,是因为失压电磁铁还没推动分闸机构,失压线圈又有电压了。
断路器在实验位置,是把断路器摇出来了,断路器的上面的插件都分离了,断路器还有控制电源?断路器要出来了,只能手动分合闸和手动储能。
17-11-02 12:49
二次回路电源都是取自母排,试验位置还会有电的,也就可以操作,除非断开二次回路电源或摇出到隔离位置
17-11-02 16:04
文字有笔误时,可以通过点击“编辑”在原帖修改。
12楼所述情况,若时间较短或压降不是很大,则失压保护可能来不及动作或未能动作(大致意思,用词不很准确);也可能如8楼所说,设置有适当的延时。
23楼所称二次回路,倾向于称为控制回路。
17-11-03 15:55
上一页 上一页
