首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】断路器欠压跳闸问题(20171030)
点击:2810 回复:24
引用 换物客 在 2017/10/29 20:18:15 发言【内容省略】
你现场断路器铭牌上有配置信息吧?看看有没有配欠压跳闸线圈或者延时线圈。又或者有配但拆掉了……
17-10-30 07:02
大断路器相对保护完备:过流延迟保护、速断保护、瞬间失电保护、欠压延迟保护之类都可以的
17-10-30 07:25
问过上级变电所站,前天110Kv线路瞬间失压,是由于别的线路断路跳闸引起的。由于关联线路短路电流大,导致瞬间线路压降很大,短路线路跳闸断开后,110Kv线路电压迅速恢复。
17-10-30 09:15
打错了,是短路跳闸,不是断路跳闸
17-10-30 09:16
低压断路器失压跳闸没瞬时动作,可能是上述引发的线路失压时限及条件没有达到低压断路器欠压跳闸条件?
17-10-30 09:21
引用 换物客 在 2017/10/30 9:21:43 发言【内容省略】
上照片上照片……你那不跳闸的断路器铭牌照片看配置,大家再猜猜……
17-10-30 10:30
记得第一次摇这个高压手把时,心理特紧张。
17-10-30 12:21
这是低压框架断路器
17-10-30 18:29
摇到试验位置 的时候 ,控制电路接通着的,能分合闸 ,但主电路脱开了。
17-10-31 15:00
引用 jsjdheyun 在 2017/10/29 21:01:07 发言【内容省略】
是的有延时的,另外欠压的幅度如何?
17-10-31 16:14
上一页 下一页
