首页 电工技术 电工技术
主题:四十五千瓦电动机,热继电器安装在,星三角启动的一项上
点击:2299 回复:17
四十五千瓦2级电动机,热继电器安装在,星三角启动的一项上,运行电流应该是多少?三相电流不均衡,为何?
17-10-29 18:02
运行电流多少这个要看负载情况的!
只要不超额定电流就可以
三相不平衡有电压问题,负载问题,线圈问题,机械轴承,联轴器等问题!
17-10-29 20:23
负载问题,机械轴承,联轴器等问题只是导致电流增大,增大电流是均衡的!
电流不均衡一般原因:电机问题(大修电机绕组不均衡、在运行电机内部匝间短路等)、电源问题(电压不均衡、谐波分量大等)、接头处理或者断路器、导线问题等等(这个导致每相阻抗不一致,阻抗等效大的相自然电流低)
17-10-30 07:36
电流不平衡跟电源和电机绕组电阻是否平衡有关。
17-10-30 07:51
偏差小一般线圈问题,可以使用。
偏差大就要检查一下。
17-10-30 09:01
三相不平衡有电源的问题也有电机本身的问题。
17-10-30 09:25
不会是电机烧了吧。
17-10-30 13:48
差的多么,测各项电压平衡吗?
17-10-30 14:03
三相偏差越小越好,最好不要超过正常值的10%
17-10-30 14:53
去掉热继电器,电机是否三相电流平衡,如果平衡那么可能是热继电器问题,注意热继电器有2相的,可能会对电机电流有点影响
17-10-31 09:15
上一页下一页
