主题:四十五千瓦电动机,热继电器安装在,星三角启动的一项上
点击:2299 回复:17
10楼
mjinbao
应该的运行电流可参考铭牌。
如前面的回复所说,电流不平衡可以先看电压是否平衡;另外,不平衡的程度如何,具体数值多少。
17-10-31 13:26
11楼
就是星三角正常状态的时候测量的,一边的电流,三项相差不到十安电流
17-10-31 13:37
12楼
lliu1978
三相电流不均衡!相差多少?矢量和为零的话一般就没问题
17-10-31 14:36
13楼
这样也是一直在用呢,好像没有问题
17-10-31 19:34
14楼
黑晶中校jWxj
45KW电机,满载电流不超过90A,你说的三相不平衡,关乎电源电压,开关到电机的主电路接头有无松动,电机的绕组阻值。接触器的触头接触是否良好。
17-11-01 20:51
15楼
yanwen0227
三项电压不同,那么三项电流就不同,电动机没有过热就没问题,我们这里的37KW的电机三项电流一直都是不一样的,也用了10来年了
17-11-02 08:31
16楼
kdrjl
楼上说的有道理。只要电机表面温度没有过热,还要电机电流没有超过额定值,用没问题。如果穿线过电流或电机表面温度过高,那就需要检查了。
17-11-02 14:08
17楼
liuxd6909
三相电流不平衡和热继电器装在哪一相上没有关系,查一下不平衡的其它原因 吧。
17-11-02 18:25
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
和利时携手富春环保的能效升级之路
