数控论坛
主题:k1000ti点冷却出不了水,是怎么回事啊?求高手告知
点击:653 回复:9
今天早上一上班机器就有些不正常,检查了下,是电线松了,扭紧后,可以运行了,但是点冷却没水(我现在是广数学徒,技术不好,求高手告知)
17-10-27 11:55
zzn6737
在 2017/10/27 11:55:13 发言
【内容省略】
这种事直接找师傅啊!
17-10-27 12:56
我现在就是师父。。。。之前的师父辞职不干了,我在顶着
17-10-27 13:50
双740
检查控制冷却出水的执行机构,开关量控制的量电压,模拟量控制的量电流,看点那个按钮有没有信号过来,有信号则执行机构及其后面的问题,没有那就是执行机构前面的问题,就这样一一排查呗
17-10-27 14:12
wenquan753
没水就找出水口看看堵塞没有
看看出水需要满足那些条件,然后一个一个排除!
17-10-27 14:42
zzn6737
手动自动都不出水吗?电气原理图看看,当然系统诊断画面IO也要查看下……
17-10-27 15:11
谢谢大家,现在已经解决了
17-10-27 15:35
zzn6737
在 2017/10/27 15:35:14 发言
【内容省略】
咋解决的也说说大概,让这个帖子更完满啊!
17-10-27 15:56
也对啊,是我疏忽了,不好意思。看了大家说的方法,然后一一排查,先是检查抽水机有没有损坏,检查后,发现正常,然后又拿仪器看看电压是否正常,检查后发现正常,最后看见开关开关跳闸,打上去就可以了
17-10-28 07:10
刘巍hQoaBOns
打开电气柜,按冷却时看看M08对应的中间继电器吸合不,
17-11-21 19:14
更安全可信!华北工控MATX-6555GC实现全国产化设计
华北工控BIS-6960P-A10TW,成功部署工业互联网平台的理想选择
工信部:加快6G研发进程,推动工业互联网创新发展
TE Connectivity连续11年入选“全球最具商业道德企业”榜单
汇川技术荣登《时代》2025年度“可持续增长全球最佳企业”500强榜单
X3 web - 工业级可靠性的典范,WebIQ的绝佳搭档
雷赛发布DH系列灵巧手解决方案
倍福中国深度融入教育赛事,以创新驱动共筑工程教育新未来
