机电一体化
主题:有老师能告诉我这是什么原因引起的?
点击:1311 回复:14
安且吉兮
用4V230C-08的(双头线圈)阀控制一条普通气缸,每次一开始工作,气缸杆就猛的一下伸出,然后就能正常伸缩啦。过程中如果停顿1分钟以上时间,再开机又会出现同样现象,连续工作就没问题。一直找不到原因,烦请老师给予指教。
17-10-27 08:02
jianqiang913
你这个属于中封的3位电磁阀,停顿1分钟都会出现这种情况说明你的气路漏气,检查下接头处。
17-10-27 08:18
zzn6737
气路漏气,仔细听摸一下相关部分!
17-10-27 08:43
卢学斌
你换成中间位置通的阀会好,现在用的中封的阀就是有这个问题。
17-10-27 10:48
jie1374
三位中封的双电控电磁换向阀,一段时间不动作再动作后,应该是结构不能马上动作有迟缓,导致气压憋足,所以才会有猛的一伸出的现象,实属正常。
17-10-27 10:56
zcd207
肯定是漏气引起的,请更换0型圈即可
17-10-27 14:03
kdrjl
是不是改用比例阀就会好呢?气压不是阶跃响应的,是渐进的。
17-10-27 14:40
wenquan753
拆开看看内部的O型圈有没有磨损!
17-10-27 14:43
chi1225
楼上有人说得对,主要是电磁阀没选好。。
17-10-27 16:18
安且吉兮
谢谢各位老师提的建议,没有发觉存在漏气。
17-10-27 17:17
融智于边 聚力共创丨研华伙伴峰会圆满落幕,携手共绘边缘智能新蓝图!
智元机器人获富临精工数千万元订单,工业具身智能迎来规模化商用突破
北京市机器人产业“双百”目标超额提前完成
从金刚线生产到冶金装备——“汇川号”在西安的两场数智化实践对话
普渡机器人闪耀2025世界机器人大会,全形态具身智能产品矩阵震撼首秀
威灵重载机器人专用伺服电机亮相2025世界机器人大会
2025年7月份工业生产者出厂价格环比降幅收窄
不止于触摸:台达DOP-300S 人机界面,吹响工业物联网集结号
