首页 电工技术 电工技术
主题:电动阀交直流混着用,可以吗?
点击:1868 回复:29
如题,例如交流24V的电动阀,供电是直流24,或者反着来。对驱动器有没影响?
17-10-26 14:00
引用 truezhang 在 2017/10/26 14:00:54 发言【内容省略】
你那个产品可以这么供电吗?
17-10-26 14:02
除了指示灯,应该可以。
17-10-26 14:06
个人经验见,看你阀体上的标识有没有说明是DC/AC都可以用的吧,有说明都可以用的话就可以呢!
否则交流24V的你用直流来带会试线圈发热厉害而最终导致烧坏。
17-10-26 14:08
楼上说反了吧?除了指示灯,不可以。原因是:电阻性负载,交直流电压可以通用,电感性负载就不行了。交直流的阻抗不一样。这个是电工基础之基础。
17-10-26 14:08
没有特别标注的应该不行,
不是不动作就是容易烧。
17-10-26 14:16
回复很专业,点赞
17-10-26 14:57
如果是标注DC用AC的话发热是个问题!
17-10-26 15:06
可能还要看实际电路
比如PLC标称AC100-240V的,就有用DC110V供电的,还不是几台
17-10-26 15:35
没有标注的,应该不能混用吧。
17-10-26 16:09
上一页下一页
