首页 电工技术 电工技术
主题:电动阀交直流混着用,可以吗?
点击:1868 回复:29
一般肯定是不能换的啊
17-10-26 16:31
如3楼所说,如果不是交直流两用的产品,则应当不能混用。
若交流线圈通以直流,就会只有线圈电阻没有感抗;反之,则可能感抗过大。
最后修改:2017/10/26 16:51:26
17-10-26 16:49
除非你买的是交直流通用型的……
17-10-26 19:43
PLC内部有电源管理系统,如果是普通电磁线圈没有整流器的就不可以,如果线圈前级有整流器就可以交直流通用。
17-10-26 20:36
开玩笑啊,驱动器和执行器是配套的
17-10-26 21:47
最好不要混用,如果都能混用,各个器件厂商早就生产了。还做卖点推销的。
17-10-26 21:51
引用 卢学斌 在 2017/10/26 20:36:47 发言【内容省略】
因为楼主提是电动阀,所以“要看实际电路”。
PLC也不是都可以用直替交,比如欧姆龙的C40P.
17-10-26 22:20
电磁阀内部有整流机构的话完全可以,如果电磁阀内部没有整流机构还是不能混用
17-10-26 23:04
我们这没有混用的。液压电磁阀都是按规定电压等级来供电!
17-10-27 02:56
曾经搞过电动阀门控制器,一开始是继电器控制系统,但是现在是智能控制系统,在我记忆力阀门电机都是三相异步电动机,CKD系列智能电动执行机构。
17-10-27 09:20
上一页 下一页
