首页 PLC论坛 台达PLC
主题:CAN变频器从站断线 想自动停机怎么办? 100元求教 高手
点击:1921 回复:9
17-10-23 06:24
150 6185 5452
17-10-23 07:04
看来这是个冷门呀
17-10-23 16:49
现在主站可以控制变频器的输出4个继电器了 但是断线停机还是没有解决 寻求大师的帮助
17-10-23 19:39
不明白你说什么。一般变频器可以设置通讯丢失故障停机的
17-10-24 20:14
谢谢 我是说台达变频器C200内置CANOPEN通信断线 变频器自己不停机 现在我找到方法了
17-10-25 07:00
变频器的运行指令的发送和控制,是通过什么方式进行的呢?就算是用变频器内置的通讯模组,模组也要和外部设备通讯不是?需要外部设备判断即可。
17-10-26 01:13
谢谢 我在CANOPEN主机里面让内置PLC一个输出点间隔0.5秒通 断  变频器输入点如果检测到超过1秒 则变频器输出另一个点 接通变频器报警停机 非常感谢你的回答
17-10-27 21:28
谢谢
17-10-27 21:29
谢谢
17-10-27 21:29
