主题:关于车辆轨道定位的逻辑控制,请大神帮忙
点击:1534 回复:21
10楼
知道一点
关键是小车的运动方向是否可知
可知,前面网友已提出好建议
不知,要加检测器件
17-10-20 21:36
11楼
fireray
可以考虑用步进做,只在当前步内信号起作用,其他时即使有信号也不执行。
17-10-20 21:37
12楼
xlian
每检测点用两个开关来检测就可以判断方向,或者直接用编码器或者自制一个码盘来检测
17-10-22 09:49
13楼
xlian
两个开关一个前一个后(A,B)用A的上升沿或者下降沿来读取B的状态就可识别当前的方向,然后作加一或者减一就知道小车到了哪个区间;用编码器检测同样如此,只不过不需要你写程序来判断方向,直接用高速计数器来计数就行了,然后根据计数器的值就知道小车到了哪个区间
17-10-22 09:53
14楼
高雅的雅
我对于这种编程都是将小车位置用寄存器存储位置:前进过一个区间信号加一后退减一,就这么简单
17-10-22 10:11
15楼
cfg168
能装绝对值编码器的话,根本不用这么复杂的编程,PLC直接读取当前值就OK了。并且国产的绝对值编码器又不是非常昂贵。
17-10-23 00:37
16楼
kdrjl
嘻嘻,集思广益,方法很多呦,一个控制工艺的需求,可以引出各类不同技术风格的解决方案。百花齐放。真好!
17-10-23 16:11
17楼
gaoqinxi
一个绝对值编码器不少钱吧 ?还是要经济算算
17-10-24 08:19
18楼
yecao2003
有方向信号就好办了。
17-10-24 08:36
19楼
覃华德YlmvJy
前面有人提到的用计数器加上方向判断加、减的方法挺好的。
17-10-24 09:26
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
信捷电气小型PLC 继续稳居国产品牌第一
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
智元机器人首届合作伙伴大会成功举办,以全链条布局加速具身智能商用落地
西门子与横琴粤澳深度合作区民生事务局达成合作意向
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
倍福校企合作
EMB-3541:搭载ARM Cortex-A55 四核@1.4GHz处理器,支持特种装备无人机应用
