主题:关于车辆轨道定位的逻辑控制,请大神帮忙
点击:1534 回复:21
hmy12138
我们老大想做一个沙盘上的轨道车,我用的三菱fx2n,我这碰到一个问题,如何通过接近开关(或干簧管),判断车是否在这个区间内,三角号是检测点,车上也有检测点,小车经过检测点,有开关量的动作,一开始我想用小车经过A锁定区间1,经过B解除区间1,但是只能是一个方向,请各位大神指导一下,如果实现是不是还要增加检测设备(小车不是单向行驶,是双向通车)
最后修改:
2017/10/20 14:38:08
17-10-20 14:08
hmy12138
17-10-20 14:08
SZHFEI512
检测点信号+小车运行方向就可以判断小车在哪个区间了
17-10-20 14:18
SZHFEI512
如果不中途改变方向的话用加1减1计数更方便,以A为原点,B=1,C=2,....,返回减1
17-10-20 14:25
hmy12138
主要是会改变方向的
17-10-20 14:36
ZCMY
小车用什么带动?没方向信号?
17-10-20 15:43
kdrjl
A-B-C-D-E五个位置检测用沿触发,再自锁,相当于按钮自保,从A至E即可判别顺向位置,从E折返A,将信号清零复位,仍然是沿触发自锁,到A点也可以确定沿途各点位置。关键是换向清零复位。
这题目挺有意思。你现在的传感器和位置上的信号,足够了。
17-10-20 15:54
SZHFEI512
不管正转还是反转,没经过信号点时都在同一区间;用计数时,与原计数运行方向相反时第1个信号不计数
17-10-20 15:55
gaoqinxi
楼主做跨小车这种类型吗 我做的运行好几年了非常稳定 可以交流一下
最后修改:
2017/10/20 17:49:54
17-10-20 17:48
goldage
固定轨迹的话参考三菱的培训案例,有现成的
17-10-20 20:51
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
倍福校企合作
合康新能与国核签订联合开发协议
2025中国机器人大赛开启“实战”比拼
倍福“职”等你来!
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
