首页 变频器维修
主题:东元变频跳闸
点击:731 回复:6
东元变频 转速失去平衡后,总是跳变频,怎么处理?
17-10-19 20:46
怎么个转速失去平衡。
17-10-19 21:42
楼主的意思是飞车吧,飞车跳闸保护很正常
17-10-19 22:13
转速失去平衡,什么意思?没听说过。楼主能解释一下吗?俺也学习一下,谢谢
17-10-20 10:01
是不是变频器输出一定频率时电机跟不上转速变化,也就是常说的失速,这个会导致变频器负载电流增大跳机
17-10-22 22:11
引用 ttjjlgx 在 2017/10/19 20:46:54 发言【内容省略】
那就使转速平衡啊!
17-10-23 11:49
失衡以后你还不让保护?
非得开炮了才罢休?
17-10-23 20:08
