首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:接近开关prt18---8do
点击:739 回复:6
弄不明白prt18--8do什么意思,在百度上也没有哪位帮帮我,提前谢谢了
17-10-18 14:35
直径18 检测距离8不知猜对了没有!
17-10-18 14:55
开关型号,可以自己搜,直径18mm,感应距离8mm
17-10-18 14:58
猜对了
17-10-18 15:00
P-电感式接近开关
R-圆柱形
T-直流2线制
18-检测面直径mm
8-检测距离mm
D-12-24VDC
O-输出常开
17-10-19 12:50
4楼解释的很详细。
17-10-19 14:22
楼上一基本回答了  实际上你发个帖子 还不如好好去找手册了
17-10-20 11:24
