首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器定位
点击:3186 回复:17
想做一个圆盘定位停止,启动变频器后,变频器加速至指定速度开始运行,停止时停在圆盘的指定位置(该位置有一个接近开关)
17-10-17 14:21
考虑惯性接近开关安装要提前检测到。
17-10-17 14:47
要有刹车系统才行
17-10-17 14:56
这个精度估计不高。
17-10-17 15:06
变频器的响应没有伺服好,做定位精度不高。
17-10-17 18:19
先确认好精度要求;
17-10-17 20:30
用非伺服的传动控制系统定位,一般要求时间比较宽松,只要慢下来,定位还是可以的。例如电梯的平层。做定位也是不错的,但它不是要求快速性,而是稳定性和准确性。
第一,要有停止信号,例如接近开关;
第二,要有制动功能,减速需要刹车;
第三,减速过程要有S曲线,越接近停,减速越缓;
第四,停车应有机械抱闸。
17-10-17 20:50
精度要求的话比较难
17-10-18 14:39
要有减速位,提前减速。
17-10-18 15:34
对,减速位信号就是接近开关信号。
17-10-18 15:54
上一页下一页
