首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子模拟量模块dip
点击:699 回复:10
西门子EM231 模拟量8路输入 DIP 怎么设置  图上的设置是不是8路都是电压 信号 0到5v啊  求解!!!
最后修改:2017/10/14 22:03:36
17-10-14 22:02
Good Luck~
17-10-15 08:32
EM231所有通道是统一的,不能像三菱的FX2N-4AD那样对每个通道单设;
最后修改:2017/10/15 9:13:20
17-10-15 09:11
表上说的开关只有 1.2.3  可是dip有6个开关啊 怎么设置  现场这个是1.off  2.off  3.on  4.on  5off  6off 怎么理解呢  是不是后三位是预留的没有意义啊! 也就是打到开和关都对结果不产生影响
最后修改:2017/10/15 21:13:30
17-10-15 21:06
表上说了123.模块上面有没标123
17-10-15 21:32
看最后一张图
17-10-16 01:46
呵呵;上图是4路的DIP设定;
你的EM231是8路的,DIP设定参照下图;
17-10-16 08:36
你的这个怎么还有G和H呀!一起6路的呀,一般的都是四路呀!
17-10-16 11:18
引用 chenjinlin 在 2017/10/16 11:18:48 发言【内容省略】
呵呵;这是8路的,ABCDEFGH;上排6路只能接电压,下面的G H可以通过DIP切换成电流信号;
17-10-16 11:20
所以来求助了
17-10-16 14:45
上一页下一页
