首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:富凌变频器5.5Kw(无转矩)
点击:1136 回复:15
输出正常,参数主要设置哪些用在雕刻机上?
没有高速电机是不是试不出来?
17-10-14 10:32
你这是普通机型,所以恢复出厂值后电机的额定频率对应的50HZ;不过修改参数可以用在电主轴上;
雕刻机专用的型号为:DZB312B003.7L4DK;
17-10-14 11:09
频率都不对 呀!当然有问题了呀!这个控制板的问题大呀1
17-10-14 16:26
17-10-16 13:33
雕刻机参数要设置哪些呢?
17-10-16 13:38
先把你电主轴的铭牌发上来;
如果是电主轴的电机,那么额定频率可能是400HZ或600HZ;
同样的功率情况下,转扭只有你普通的50HZ电机的1/10左右,这是正常的现象;
17-10-16 13:42
上一页 上一页
