变频器论坛
变频器论坛
主题:富凌变频器5.5Kw(无转矩)
点击:1138 回复:15
维修这个富凌变频器过后,试运行电机能转动,模拟量也正常,就是电机没转矩,用脚一踩就停了(已经排除CPU板的问题),求各位大神指点指点
最后修改:
2017/10/12 23:40:51
17-10-12 23:40
zcd207
阁下挺有脚力的,哈哈,踩停了变频器报警不?你应先恢复出厂状态试试
17-10-13 09:32
ZCMY
电机多大的?
17-10-13 09:38
xuzhaokun
是在多大频率用脚踩的?电机是运转起来了吗?
17-10-13 12:33
恢复了出厂设置,20HZ只有2HZ的转速,踩停不报警。电机3KW。用在雕刻机上。先前说错了,就是CPU版的问题
17-10-13 16:15
恢复出厂设置前转速要高些,转矩稍微大一点,30HZ还是能踩停不报警
17-10-13 16:19
kdrjl
电流被限制了,太小。也就是压频比不对了。应该是这样。看看变频器输出是否正常。
17-10-13 16:57
ZCMY
雕刻机的话很可能是你参数不对;
17-10-13 18:36
雕刻机变频器一般是VF控制的,20HZ对应的输出电压很小,没有什么转矩的
17-10-13 21:16
ZCMY
你用的富凌具体型号?
如果是雕刻机专用的,那么出厂设定的额定频率是400HZ或600HZ,你几十HZ时对应的电压也很低的;
17-10-14 08:55
产品推荐 | 华北工控EMB-2583,搭载RK3576处理器提供强劲性能与丰富接口
创造历史!中国队夺得2025RoboCup机器人世界杯冠军
华北工控BIS-6390ARA-C50:搭载RK3588处理器的国产工业物联网关方案
风电场智能运维!华北工控加固计算机助力实现风机自动化检修
倍福 | 自豪与感恩交织:Hans Beckhoff 荣膺鲁道夫·迪塞尔(Rudolf Diesel)奖
MPS新一代笔记本电脑升降压充电IC新品发布
西克前沿应用智享会 | 托盘是否归位?
ROHM推出“PFC+反激控制参考设计”,助力实现更小巧的电源设计!
