变频器论坛
变频器论坛
主题:富凌变频器5.5Kw(无转矩)
点击:1136 回复:15
维修这个富凌变频器过后,试运行电机能转动,模拟量也正常,就是电机没转矩,用脚一踩就停了(已经排除CPU板的问题),求各位大神指点指点
最后修改:
2017/10/12 23:40:51
17-10-12 23:40
zcd207
阁下挺有脚力的,哈哈,踩停了变频器报警不?你应先恢复出厂状态试试
17-10-13 09:32
ZCMY
电机多大的?
17-10-13 09:38
xuzhaokun
是在多大频率用脚踩的?电机是运转起来了吗?
17-10-13 12:33
恢复了出厂设置,20HZ只有2HZ的转速,踩停不报警。电机3KW。用在雕刻机上。先前说错了,就是CPU版的问题
17-10-13 16:15
恢复出厂设置前转速要高些,转矩稍微大一点,30HZ还是能踩停不报警
17-10-13 16:19
kdrjl
电流被限制了,太小。也就是压频比不对了。应该是这样。看看变频器输出是否正常。
17-10-13 16:57
ZCMY
雕刻机的话很可能是你参数不对;
17-10-13 18:36
雕刻机变频器一般是VF控制的,20HZ对应的输出电压很小,没有什么转矩的
17-10-13 21:16
ZCMY
你用的富凌具体型号?
如果是雕刻机专用的,那么出厂设定的额定频率是400HZ或600HZ,你几十HZ时对应的电压也很低的;
17-10-14 08:55
边缘AI正当时!华北工控EMB-3532主板专为边缘计算设备而设计
2025数字化及智能制造技术论坛在青岛圆满落幕, 这些议题值得关注!
估值超百亿,宇树科技正式启动IPO!
为什么回路校准是确保传感器精度的理想方法
德力西电气工业及新能源行业交流会圆满落幕
2025年第二十七届Ovation年度培训与技术研讨会圆满落幕
RKDC2025 丨米尔亮相第九届瑞芯微开发者大会,共绘工业数智新图景
聚焦人工智能等新技术赛道 上海美的全球创新园启用
