主题:电容的电压等级参数有什么作用
点击:5698 回复:20
truezhang
我们仓库有台旧电机,电容没了,原来的型号是3uf/500V,但我在网上看很多是3uf/450V,一个想了解下能用450V这种替代吗?还想知道下电压参数在电容里是个什么作用?
17-10-12 17:12
zzn6737
truezhang
在 2017/10/12 17:12:35 发言
【内容省略】
耐压。超过会击穿……
17-10-12 17:22
所选电容的标称耐压值最好不要低于原参数,否则容易损坏,当然大一点倒无所谓了。
17-10-12 17:32
chenjinlin
可以怎么说吧!耐压越高容量一样的电容价格越高,体积也会变大,但是可以承受高的电压呀,越高越不容易击穿,等等。。
17-10-12 17:37
pqsh
450替500应该也能用。
17-10-12 20:49
goldage
看看你的工作电压,一般要两倍电压以上
17-10-12 21:43
kdrjl
考虑交流电机电压峰峰值,也就是说,1AC220V电机电压峰峰值是根号2倍的220,他小于450V,所以,你的450V耐压值的电容,可以替代旧型号电容用!
17-10-12 22:14
cfg168
是单相马达的运转电容对吧,可以的。
17-10-12 23:53
zcd207
电容的使用电压必须低于标称耐压,耐压越大越好,450V电容用在220v电路中没有问题
17-10-13 09:35
honghaii
500的比450的耐压好点,你用在220V的电路是没有问题的。
17-10-13 09:47
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
