主题:请问各位前辈,这种网络架构能实现吗?
点击:628 回复:9
quzhouzxyu
17-10-11 08:28
高雅的雅
不建议这种方式(好像不能支持啊),建议上位机采用以太网,现场采用DP总线
MPI好像只能一个主站,另外5622我没有记错的话好像是DP插卡
17-10-11 08:33
quzhouzxyu
CP5622可以支持MPI,因为我的300CPU只能支持MPI,所以就只能这么搞啊。S7-300与上位机走MPI通讯已经完成了,但是好像S7-200的通讯不上来
17-10-11 09:13
双740
MPI DP PPI接头都是一样的,协议不一样而已,300的只能支持MPI?什么型号,还要考虑通讯线的距离,支持CPU的数量,什么年代了,现在都是NET了,还有下面的PLC应该不叫从站,从站与主站之间关系明确有专门的通讯协议,比如MODBUS USS等,建议购买转换接头,全部转换成NET通讯,
17-10-11 09:39
gk_0
双740
在 2017/10/11 9:39:26 发言
【内容省略】
这样,硬件改动太大,S7-200 和200 smart都不支持PROFINET协议.只支持TCP/IP协议
17-10-11 10:06
刘刚VtDoERSp
网络拓扑不对,S7-200是PPI通讯,组成通讯网络后用个转换以太网模块。300是的MPI通讯的,组成网络后也转换成以太网模块,然后和工控机组成以太网网络
17-10-11 10:09
双740
不是profinet通讯,就是TCP/IP,前期不是那个北辰搞活动的吗,那个就可以了
17-10-11 10:14
gk_0
嗯嗯那可以的,不过此NET非彼NET
17-10-11 10:28
fhxy1981
该帖内容不符合相关规定!
17-10-11 13:16
quzhouzxyu
314的CPU,蛮早之前的设备
17-10-11 14:46
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
华北工控AI主板EMB-3512:搭载NXP i.MX8系列处理器,赋能AGV多场域应用
EMB-3541:搭载ARM Cortex-A55 四核@1.4GHz处理器,支持特种装备无人机应用
性能拉满!华北工控ATX-6159,赋能环境自动监测监控系统高效边缘AI处理
环动科技机器人精密传动研发中心与智能制造基地项目开工奠基仪式圆满举行
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
10000台!天太机器人拿下全球人形机器人最大订单
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
