变频器维修
主题:变频器与触摸屏通讯怎么设置?
点击:10903 回复:16
飘零的叶子
请教各位师傅!一台变频器柜,各种运行指令及数据是通过两根线(SG+ 、SG-)连接到触摸屏控制,即RS-485串行通讯控制,现在变频器着火烧掉,手头有一台其他牌子的变频器想换上,不知道怎么设置才能让变频器与触摸屏通讯?只设置变频器可以么?都需要设置哪些参数?本人只会设置一般的端子控制等,而485通讯完全不懂,请各位师傅指点!
17-10-08 13:39
zzn6737
前后都什么牌子型号的变频器?没plc吗?
17-10-08 13:51
变频器润滑油
不同品牌的变频器,机型也可以通讯吗?
17-10-08 13:56
飘零的叶子
原厂用的是DZBSERIES(富凌)变频器,我手头有一台AMPLE(安普)变频器,原来的变频器与触摸屏直接通讯控制,没有PLC。
17-10-08 13:58
jxh668
不是简单换个变频器就能完事的,更别想换个别的品牌的
通讯协议,指令,地址要求一致,要高级专业人员才能解决
17-10-08 14:39
ZCMY
呵呵;如果换了变频器,那么屏上的程序需要重新做;
如果你有能力,而且你的屏也支持换后的型号,没有问题;
否则的话还是老老实实的用回原型号,只要参数设成与原来的一样就OK了;
17-10-08 14:42
zzn6737
飘零的叶子
在 2017/10/8 13:58:00 发言
【内容省略】
变频器没具体型号吗??还有触摸屏具体型台?能上照片更好!!
17-10-08 14:52
杜歌LlLkrDnw
如果原机参数能调出来的话就简单了 参考原参数调下就行 如果调不出来 那就要看都需要控制什么指令或者参数了 例如命令源选择 频率选择 还有就是通讯组参数了
17-10-08 15:51
haol1974
程序要重新写,触摸屏的!地址不一样的!
17-10-08 16:35
liuxd6909
变频器和HMI是要通讯的,通讯参数要一致 。
17-10-08 18:17
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
SICK NOVA AI工具深度解析:让机器视觉更智能、更高效、更简单
台达集团中达电通获三项建筑业二级资质 全面发力绿色智能建造赛道
一季度我国新质生产力培育取得新成效
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
