变频器维修
主题:变频器与触摸屏通讯怎么设置?
点击:10903 回复:16
10楼
fireray
如果用原屏原程序只能用同型号变频器。不同变频器的参数地址不一样,没有兼容性。
17-10-08 21:41
11楼
yecao2003
需要重写程序吧。
17-10-09 08:48
12楼
刘刚VtDoERSp
上网看看两个变频器的手册,用于485通讯的寄存器存取地址是否一致,还有设置新的变频器采用485通讯模式
17-10-09 13:39
13楼
PLC-hmi
modbus通讯的,地址不一定一样。
17-10-09 19:20
14楼
goldage
建议你还是换原来的型号的变频,毕竟在触屏上修改通讯数据还是比较烦的,当然你也可以不要屏直接运行变频就简单多了
17-10-09 21:27
15楼
有触摸屏程序,有变频器(带485通讯功能)协议就具备条件了啊。只是花点时间的事。
17-10-09 22:51
16楼
我女
变频器不一样,它的存储器的位置不一样,发出去的命令到不了,一般都要改触摸屏的程序
17-10-11 10:26
老厂区也能变绿色标杆!汇川技术:绿色工厂不是成本,是投资未来
规模化起跑!乐聚人工智能产业供需对接会(苏州站)圆满举办
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
台达集团中达电通获三项建筑业二级资质 全面发力绿色智能建造赛道
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
打造智能经济新形态,国家高新区如何发力?一图读懂!
2026年一季度全国规模以上工业产能利用率为73.6%
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
