首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱FX2N故障
点击:1649 回复:12
昨晚plc故障,prog-e灯常亮,输入输出全无,通讯也通讯不上,拆除输入24+及com也无济于事。紧急之下更换新plc后正常。今天将换下的plc通电显示正常(指示灯显示正常)。但我想知道昨天到底是什么原因,请问各位大神,该怎么查看历史故障信息?2、我用plc诊断提示1010-----i/o配置错误,请问目前能正常使用吗?
17-10-03 12:47
第一个图发错了,应该是FX系列的
17-10-03 12:52
io配置错误应该是我用的里面原有的程序,但它原来有扩展模块的,实验时没有装。那现在的问题只有一个,如何查看历史故障信息?
17-10-03 13:56
估计cpu不行了 没有什么研究价值了
17-10-03 19:20
我没有查看过,不懂如何查看。
当时断开PLC电源后 再上电,仍然是错误的吗;而次日单独再通电,又没有错误指示了。
17-10-03 19:26
都换新的了还管它干啥?最好别废物再利用了。否则麻烦的还是自己。。
17-10-03 19:36
FX2N服役时间够久了,淘汰吧
17-10-03 19:43
呵呵,实际上就是PLC的电源负载能力过载,有可能是你的IO口的传感器或线路存在间断性的短路
17-10-03 20:54
引用 goldage 在 2017/10/3 20:54:50 发言【内容省略】
那个换新的一样会有问题产生的
17-10-03 21:16
后面带的还有扩展吧?
17-10-03 21:35
上一页下一页
