变频器维修
主题:变频器模块测量,做变频器维修这些时间现在发现连模块也不会测量了,今遇到三菱模块cm100TJA-24FA模块,用指针表测量,上三桥可以触发但不能保持,下三桥不用触发就能导通且不能关断,但装上模块运行变频器输出电压正常
点击:2333 回复:15
陈俊俊
17-10-01 22:58
kazefsh
下桥不能关断?楼主怎么测的,用万用表那个挡位
17-10-02 05:27
xq09181
好像是在线检测碰到一例,原因是驱动电路前级信号的问题。离线单独测模块,不该有这种事吧?
17-10-02 13:58
陈俊俊
×10档测的
17-10-02 14:08
陈俊俊
但装上驱动班输出正常不知道能发视频不,
17-10-02 14:09
陈俊俊
用指针万用表×10档,红表笔接输出端,黑表笔接发射极,指针再无穷大位置,用黑表笔触发一下删极,接再发射极此时指针向最右端,然后又慢慢回到无穷大位置
17-10-02 14:29
kazefsh
楼主确定是x10??不是x10K档
17-10-02 17:59
zzn6737
还没检查过这种模块!
17-10-02 19:03
陈俊俊
×10k
17-10-02 20:02
shz.wsb
一般用数字万用表的二极管档测模块,指针万用表10K档测耐压。
17-10-03 21:22
从AI落地到超级智能体探索,施耐德电气创赢计划第六季结营仪式成功举办
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
深化智能物流技术交流 | 兰剑智能与图尔克德国共探合作新机遇
打造智能经济新形态,国家高新区如何发力?一图读懂!
SICK NOVA AI工具深度解析:让机器视觉更智能、更高效、更简单
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
