首页 运动控制 台达伺服
主题:台达伺服电机闭环控制
点击:1865 回复:4
伺服电机内部有编码器,内部的编码器、电机和私服驱动器就构成了一个闭环嘛?那伺服电机驱动器上的编码器接口是干嘛的呢,不是把编码器的信号引接出来的嘛?
17-09-30 13:03
你的伺服电机经过传送部位(皮带、减速机、丝杆)来带动负载就不是闭环系统了,这种情况下你在负载移动范围内增加外部的编码器,比如光栅尺或者磁栅尺,这才构成全闭环系统。皮带,丝杆有导程,减速机有齿轮比。能理解吗?
17-09-30 13:53
用电机自带的编码器做反馈这种叫半闭环;
检测运动部件实际位置或角度的编码器做反馈叫全闭环。
17-09-30 15:34
这是半闭环,那个编码器脉冲可以送从驱动器
17-09-30 16:31
伺服电机的编码器信号输出要接到伺服驱动器上去,不是放在电机里面的。电机里面是强电的电流,没有弱电的编码器信号。
也许将来编码器信号能直接上网,就不用电缆线传输信号了,直接由电机电缆线传输网络信号,叫“电力猫”弱电信号全部是网络传输,电力猫的载体就是强电电缆。
17-10-03 14:34
