首页 机电一体化
主题:【话题】关于PLC削峰的编程问题 (20170930)
点击:1953 回复:26
是不是检测齿轮的端面?
你参考一下,检验员是如何检测的,没记错的话,工人是将齿轮放在检测台上,放上跳表,转动平台一周,表针没超出上下线就是合格品。
你可能被“峰值”限住了。
17-09-28 20:01
如果是第10段超差,也算合格?
如果第一段负超差,也算合格?
17-09-28 20:05
不知道这个PLC支持高级语言编程吗?
可以的话去峰值的问题就简单了。
17-09-30 09:15
将数据设置个阀值,过滤你那最高的,用设定的某个值代替,
17-09-30 13:38
去掉最大最小,这算法也常见啊
17-09-30 16:26
超出设定值就是不合格吗?这不是简单吗?如果是硬件检测,就是比较器,把合格跳动值上限做比较器设定值,实际值超过比较器设定值,比较器输出高电平,示为不合格?否则比较器输出低电平,PASS。
17-10-01 09:55
如果三菱有的松下应该也有类似的,个人感觉松下的指令比三菱的还要多!
17-10-02 13:14
读取当前值比较啊。。在程序中计算后再输出。。
17-10-03 19:34
三菱的是什么指令?
17-10-04 10:48
那椭圆的齿轮都可以用了
19-08-25 14:02
上一页 下一页
