机电一体化
主题:【话题】关于PLC削峰的编程问题 (20170930)
点击:1958 回复:26
20楼
每个采样时间采集一个数据,应该说超限点数占整个测量点数的百分比不超过客户能接受的范围就算合格,比如千分之一可以视为毛刺,否则就是机械误差大不能使用
最后修改:
2019/8/25 14:08:16
19-08-25 14:06
21楼
我不是真心的
这个建议你改用信捷,直接C语言处理(信捷支持梯形图+C语言混合编程)
19-08-25 16:44
22楼
蜀中之首
这个是很简单的检测
在配上打标器+编码器,什么位置不合格一目了然
“把检测过程中出现的峰值去掉”这产品就合格啦---奇葩的要求
19-08-26 10:31
23楼
tyjll
只是削峰去谷,肯定吧能用移动平均,可以设置一个检测变化率的程序,变化率超过一定值,就输出前一个值,
20-02-17 12:21
24楼
chengzheng
我没明白到底是什么问题 ?
不好意思。
20-02-17 14:16
25楼
chengzheng
2017年的问题呀 ?
20-02-17 14:18
26楼
萍之辉
第一个数做比较值,当前值比比较值。在范围内就把当前值覆盖比较值。超过了就表示异常。另外客户的要求有点奇怪啊。
20-02-17 16:03
华北工控 PPC-3156QAR:ARM架构工业平板电脑,为医疗服务终端打造高效边缘平台
世界机器人大会今日启动 百余款新品首发亮相
尼得科传动技术首次参展自动化・机器人展会“TAIROS 2025”
广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司总部项目动工仪式举行,总投资2亿元
赋能高端医疗!华北工控ATX-6152可集成于医疗机器人辅助手术业务
BIS-6360FT-A10:搭载飞腾E2000Q处理器,保障工业网关安全
西门子获评 2025 PLM 分析师评估“领导者”称号
ABB机器人亮相2025世界机器人大会,展示自主多功能机器人技术发展蓝图
